Реле протока Genebre 2850
Арт. GENEBRE285006
Реле протока Genebre 2850 - это предохранительное устройство для обнаружения отсутствия потока для всех неагрессивных жидкостей, таких как вода, масло и т.д.
  • Защита насоса от падения или отсутствия потока.
  • Контроль последовательного приведения в действие насосов.
  • Автоматический запуск вспомогательных насосов.
  • Отключение оборудования при прерывании потока.
  • Реле потока подходит для труб диаметром от 1" до 8".
  • Корпус - сталь с покрытием, ниппель и шток лопасти - латунь, лопасть - нержавеющая сталь, водонепроницаемый сильфон - сплав меди и цинка, регулировочный винт, гайка и пружина - сталь.
  • Высота: 158 мм
  • Длина: 130 мм
  • Ширина: 63 мм
  • Вес: 0,8 кг
  • Артикул GENEBRE285006
  • Производитель Genebre
  • Класс защиты IP54
  • Номинальный ток, А 10
