Omega 55 F 6м кабель BELAMOS
Арт. BLMOMEGA55F6
Компактный и простой в эксплуатации погружной дренажный насос Belamos Omega 55 F с легкостью решает задачи по откачиванию сточных, дренажных или дождевых вод. Данный насос используют для откачки чистых или слегка загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, погребов, канав или подвалов. Может использоваться для полива и орошения.
- Максимальная глубина погружения насоса: 7 м
- Длина кабеля питания: 6 м
- Степень защиты: IPX8
- Класс изоляции: B
- Класс защиты: I
- Высота: 340 мм
- Ширина: 460 мм
- Длина: 380 мм
- Температура воды: +1⁰С до +35⁰С
- Содержание механических примесей: не более 5% от объема воды
- Максимальный размер частиц: 16 мм
- Компактный и мобильный благодаря небольшим размерам.
- Удобство в работе (легко можно установить или перенести в другое место, без подключения дополнительных устройств), удобно использовать в узких местах.
- Нет необходимости в техобслуживании.
- Для автоматического включения и отключения устройства установлен поплавковый выключатель, который отключает устройство при падении уровня воды ниже установленного, и включает — при достижении заданного. Это предохраняет насос от работы «в сухую».
- Штуцер, поставляемый в комплекте с насосом позволяет подключать шланги диаметром от 1" до 1¼".
- Корпус насоса: полимер (ударопрочный пластик).
- Рабочее колесо: полимер.
- Рабочая часть вала: нержавеющая сталь (двойное уплотнение вала двигателя).
- Механическое уплотнение: керамика-графит-NBR.
- однофазный с термозащитой;
- встроенный конденсатор и встроенная термозащита;
- поплавок-выключатель (работа насоса полностью автоматическая);
- режим работы мотора: S1 (продолжительный).
- Артикул BLMOMEGA55F6
- Тип насоса Дренажные
- Производитель Belamos
- Максимальный расход, м³/ч 10,5
- Максимальный напор, м 7
- Максимальная мощность, кВт 0,55
- Напряжение, В 220
- Максимальная рабочая температура, °С +35
- Размер присоединения, дюймы (мм) 1 1/4ʺ (32)
- Материал корпуса Пластик
- Гарантия, г 1
